Vesque
Le 19/06/2008 à 17h06
Peindre un panneau Wedi Systèmes de panneaux à carreler
peut on peindre un panneau Wedi qu'on ne souhaite pas carreler ? quels seraient vos conseils de mise en oeuvre ?
Peut on appliquer directement sur Wedi un enduit mineral type béton ciré (ex: bechler) ou faut il une préparation (primaire ?)
21/06/2008 à 15h06
Vous pouvez peindre un panneau wedi, au préalable il faut enduire la surface avec un enduit minèral, afin d'obtenir une surface lisse.
Concernant la mise en oeuvre d'un béton ciré sur le panneau wedi je suis un peu septique, car le béton ciré est très sensible au micro-fissures, et par conséquent il n'accepte aucun mouvement du support.
Contacter le fabricant du produit qui vous donnera un maximum d'informations.
cordialement,
