Autres
Peindre sur du wedi
Peindre sur du wedi
par delphinenice
Rédigé le dimanche 30 mars 2014 à 13:06:02
Bonjour, je viens de poser des panneaux wedi dans ma salle de bain. Je souhaiterais en peindre une partie (hors partie de la douche où je poserai du carrelage) : faut-il juste mettre 2 couches d'enduit lissage Premium Wedi 240 ou ajouter autre chose ? Quel type de peinture faut-il privilégier ? Et en vue d'installer un sèche serviette sur l'un des murs en wedi peint, faut-il prendre des précautions dans le système d'accrochage pour que cela soit bien solide ? Un grand merci par avance
Rédigé le lundi 31 mars 2014 à 08:57:58
En dehors des zones de ruisselements, il est possible de mettre en place un enduit sur les panneaux, Si vous devez installer un radiateur seche serviette, il vous faut mettre en place des platines de fixations avant de peindre. Faites une engravure a chaque point de fixations sur 10 a 12 mm epaisseur, et coller une platine en contreplaque marine avec notre mastic polymere wedi 610 en laissant un leger. Coller une bande armarture wedi avec un Spec sur la platine. Pour enduire utiliser un enduit a base acrylique ou mineral .( 2 ou 3 couches) la peinture doit etre adaptee ax pieces humides.
