Manolol78
Le 24/02/2020 à 15h02
Paroi de douche Douches à l'Italienne
Je souhait poser une paroi à l’aplomb de mon receveur Wedi.
Carrelage d'une part sur receveur, jonc de mer d'autre par sur dalle OSB.
Receveur et OSB sont arasés, même niveau donc.
Étanchéité bandes wedi au droit des parois verticale BA13. Pas étanchéité receveur/OSB car pas de carrelage sur les dalles. (joint sika fc11)
J'ai un peu près tous les post relatifs au sujet des parois mais tout n'est pas clair. Je suis parti sur la solution suivante:
 - Pose du profilé vertical paroi apposé sur faïence mural, fixé par chevilles molly dans BA13
 - Pose d'un profilé horizontal bas en alu (non fourni par fabricant), en U 1x1x1cm collé sur carrelage sol avec colle sika fc11
 - Pose de la paroi dans profilé en U + colle sika fc11
Est ce suffisant?
J'ai lu dans certains posts :
- l'ajout d'un élément wedi sur le receveur à l'aplomb de la paroi. Mais je ne trouve pas de référence...
- Profilé en U intégré dans le carrelage, comme une baguette de carrelage mais en U, mais je n'ai pas trouvé de référence... sauf profils en U à poser/coller sur carrelage.
Peut on visser le profilé bas dans le carrelage receveur (ep 8mm) pour renforcer la fixation de la paroi?
Merci beaucoup
24/02/2020 à 18h02
si votre modèle n'est pas un monopente comme le riolito neo.. pas besoin d'élément à placer à coté du receveur pour faire un point haut.
Un profilé se colle au mastic polymère 610.  (Le 11 FC n'est pas tjs adapté)
MA
Manolol78
27/02/2020 à 09h02
Merci pour ce retour rapide!
Fundo primo pour ma part. Donc pas de rehausse pour mon cas, ok.
La fc11 est souvent citée dans vos post mais vous ne la recommandé pas techniquement dans ce cas précis? Pourriez vous me dire pour quelle raison?
27/02/2020 à 18h02
Nous ne la fabriquons pas donc nous ne pouvons pas suivre/garantir ses ptés..
A l'inverse le mastic polymère 610 est notre produit 100% sous contrôle..
27/02/2020 à 18h02
