Le 23/03/2009 à 08h03
panneaux wendi Systèmes de panneaux à carreler
La pose de panneaux wedi sur des murs en pisé est à exclure.
Le plus simple est de faire une ossature métallique, fixée au sol et au plafond, et de fixer les panneaux de 12,5 mm d'épaisseur sur les rails (entraxe tout les 30 cm). Utiliser les rondelles wedi pour éviter que la tête de vis traverse le panneau. Pour le collage sur placo, primairiser votre support ( s'il n'est pas peint) avec un primaire pour support absorbant. La pose se fait par double encollagevec un peigne de 8 mm. Si vous utilisez des panneaux de 4 ou 6 mm d'épaisseur, faites en plus du collage des fixations par chevillage.
