Kioub
Le 03/02/2013 à 18h02
Panneaux wedi sur mur en MDF Systèmes de panneaux à carreler
Dans ma salle de bain, j'ai un de mes murs en panneau de medium (18mm d'épaisseur) recouvert d'une peinture-crépi. J'ai carrelé ma salle de bain il y a 4 mois et les carreaux posé sur ce mur ne tiennent pas : dilatation, colle de mauvaise qualité, mauvais séchage de la colle à cause du panneau, les raisons ne manquent pas.
Mon idée, recouvrir ce mur de panneaux wedi.
Pouvez-vous me conseiller sur l'épaisseur des panneaux à acheter sachant que le plus fin sera le mieux ? sur la colle à acheter ? et les éventuelles autres choses à prévoir ?
Je vous remercie d'avance.
05/02/2013 à 10h02
Sur le panneau en medium, vous pouvez fixer des panneaux en 4 ou 6 mm ( dimensions : 125 X 60 cm) ou utiliser un panneau en épaisseur 10 mm ( 250 X 60 cm)
Le panneau doit être propre et bien fixé sur son support, faire un collage avec notre mastic polymère wedi 610, puis rajouter des fixations mécaniques ( vis à bois) en utilisant les rondelles wedi pour éviter que la tête de vis traverse le panneau ( 5 fixations au m2 )
Traiter chaque jonction de panneaux avec la bande étanche wedi, le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: weber col flex, ou un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage) type Syst- protect de Weber et Broutin.
Sue les panneaux le carrelage est collé avec une colle C2
Francis Dumas Wedi France
KI
Kioub
05/02/2013 à 23h02
Merci pour la réponse.
Une précision car je ne suis pas sur d'avoir bien compris cette phrase :
Quote:Traiter chaque jonction de panneaux avec la bande étanche wedi, le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: weber col flex, ou un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage) type Syst- protect de Weber et Broutin.
Cela veut dire que la bande étanche est collé à la colle à carrelage ?
Merci encore.
06/02/2013 à 08h02
Oui le collage de la bande étanche se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2.
Francis Dumas
KI
Kioub
06/02/2013 à 20h02
Je suis désolé mais j'ai encore besoin de précision :
Quote:Le panneau doit être propre et bien fixé sur son support, faire un collage avec notre mastic polymère wedi 610, puis rajouter des fixations mécaniques ( vis à bois) en utilisant les rondelles wedi pour éviter que la tête de vis traverse le panneau ( 5 fixations au m2 )
Quelle quantité de mastic mettre ? parce que j'ai 10m² et si j'en mets partout cela risque de faire un paquet de tube.
5 fixations au m² : je peux traduire par 5 vis par plaque (1250x600) ?
Merci du temps que vous prenez pour répondre à mes question.
08/02/2013 à 09h02
Le mastic polymère est posé par petits plots, avec 1 cartouche de polymère 610 vous pouvez coller environ deux panneaux.
Sur des panneaux de 125 X 60 cm cinq fixations suffisent
