Panneaux Wedi en rénovation
par NRidx
Rédigé le mercredi 23 décembre 2015 à 21:45:26
Je souhaite utiliser les panneaux de construction Wedi au sol dans la configuration suivante, pourriez-vous me valider la solution technique :
- Maison du début du vingtième siècle, en pierres
- Dalle constituée d'IPN (entraxe 50 cm) + brique horizontale entre les IPN (reposant sur la semelle inférieure) + remplissage de terre fine jusqu'au ras de la semelle supérieure des IPN (la terre est tassée depuis un siècle)
- Panneaux de construction WEDI fixés par colle 610 sur les IPN + colle 610 pour jointer les panneaux+ bande d'armature autocollante WEDI Tools. Les panneaux WEDI appuient donc sur toute leur surface, sur les IPN et la terre.
- Je prévois de poser dessus de la pierre calcaire de Buxy (2cm d'épaisseur, 54kg/m2), avec de la colle PRB COL FLEX blanche ou Weber Flex.
- surface totale 40m2, longueur maximum 8 mètres : faut-il un joint de fractionnement ?
En vous remerciant !
Rédigé le jeudi 24 décembre 2015 à 11:13:53
Je ne peux malheureusement pas valider cette technique de pose, car les panneaux wedi se posent sur une dalle béton, une chape de ciment ou une structure bois parfaitement solide.
par NRidx
Rédigé le jeudi 24 décembre 2015 à 11:24:00
Ok, merci, je vais chercher autre chose.
