Panneaux Wedi dans une salle de bain et isolation maison ancienne
par Jbmor
Rédigé le mercredi 15 juillet 2020 à 12:51:05
J'envisage d'utiliser les panneaux Wedi pour refaire ma salle de bain dans une maison ancienne avec mur en pierres et chaux. L'un des murs de la salle de bain est un des murs extérieurs de la maison. L'isolation se ferait au moyen de panneaux de laine ou de fibres de bois pour conserver la propriété perspirante du mur en pierres. Est-il possible de disposer les panneaux Wedi directement en contact avec l'isolant ? Y-a-t-il un risque de condensation sur la face extérieure des panneaux Wedi ainsi disposés ? Comment se comporteraient les panneaux Wedi dans ces conditions et quels sont les risques ? Si cette solution n'est pas bonne, que préconiseriez-vous ?
En vous remerciant pour votre réponse, bien cordialement
Rédigé le lundi 20 juillet 2020 à 11:49:17
- un pare vapeur ou frein vapeur doit être le plus important en performance (valeur Sd ou épaisseur de lame d'air équivalente) :  coté chaud et c'est l'endroit coté chauffé ou vous allez placer notre panneau.
- le panneau wedi à une valeur Sd qui varie en fonction de selon épaisseur : quelle épaisseur visez vous ?
Un exemple  avec un Mu de 100 (facteur de diffusion à la vapeur d'eau )
Un panneau wedi de 20 mm , à un Sd = 0,02 X 100 = 2 mètres.
C'est donc un frein vapeur, mais pas plus
En structure perspirante on cherche généralement des freins vapeurs de valeurs Sd comprises entre 2 et 5 mètres.
par Jbmor
Rédigé le lundi 27 juillet 2020 à 23:13:42
Je vous remercie pour votre réponse. Concernant l'épaisseur, elle dépendait justement du comportement des panneaux (et si leur application était possible sans risque).
Suggérez-vous qu'il est possible dans ma configuration d'utiliser les panneaux Wedi à la fois comme contre-cloison ET frein-vapeur ? En partant sur du 20 mm au moins, il ne serait pas nécessaire de disposer un frein-vapeur entre les panneaux et l'isolant ?
Avec mes remerciements, cordialement
Rédigé le jeudi 30 juillet 2020 à 10:33:47
oui effectivement c'est aussi une valeur ajoutée du panneau wedi, étanche à l'eau, étanche à l' air,  isolant….... et frein vapeur.
Par le calcul je vous montre ici un Sd de 2 mètres en 20 mm, donc 4 mètres en 40 mm etc..
à voir avec votre cible en valeur Sd.
par Jbmor
Rédigé le mercredi 5 août 2020 à 07:37:27
Je vous remercie beaucoup pour ces informations.
Bien cordialement
Rédigé le jeudi 10 septembre 2020 à 17:48:49
en espérant que vos travaux se déroulent bien, merci pour votre retour sympathique
