Panneaux sur paroi en madriers
par Mario
Rédigé le dimanche 15 novembre 2020 à 16:25:35
Je dois prévoir un jeu possible entre une ossature bois qui va recevoir des panneaux Wedi de 12.5mm, et une paroi faite en madriers qui, avec le temps va se tasser d'au moins 20mm. Existe-t'il un système pour fixer ces tasseaux bois sur la paroi madrier? (les madriers sont superposés horizontalement)
La finition se fera en panneau Top Wall.
Question 2: est il possible de trouver des échantillons des différentes couleurs des panneaux Wedi top Wall?
Rédigé le lundi 16 novembre 2020 à 12:38:37
20 mm dans le sens vertical ?
pouvez vous faire un schéma ?
par Mario
Rédigé le lundi 16 novembre 2020 à 15:02:24
Un schéma pour plus de clarté. Merci pour votre réponse
Télécharger le document joint
Rédigé le jeudi 19 novembre 2020 à 07:22:50
votre schéma est clair et celui de notre usage produits sur ossature bois est bon ,
mais comme je l'avais compris un tassement à terme du support vertical de 20 mm sur 2,2 m cela fait bcp , etes vous cvertians que ce n'est pas 2 mm ?
de 2 à max 5 mm est gérable avec des pdts comme le wedi 610.
De l'ordre du cm se pose un pb de structure qui bouge bcp par rapport à son doudlage de second oeuvre .. avez vous " creussé " du coté des documents en construction bois en bois empilé, ou dans le DTU 31.2 maison ossatures bois ?
