Mariobros
Le 04/05/2010 à 11h05
Panneaux sur carrelage Systèmes de panneaux à carreler
bonjour, je renove ma salle de bain et je compte poser des panneaux de 30mm sur les murs avec du carrelage existant, vernis et brillant, faut il poncer l'ancien carrelage, le vendeur ma vendu un primaire d'accrochage liquide à mettre un jour avant la pose des panneaux, si ensuite je colle avec de la colle à carreler est ce que cela suffira ou serait il prudent de sécuriser avec quelques vis de fixation.
Merci de votre réponse.
21/05/2010 à 14h05
Sur ce type de support il est conseillé avant de poser les panneaux, d'appliquer une fine couche de colle à carrelage en poudre de type C2.
Après durcissement les panneaux se collent par double encollage avec une colle C2 ex :keraflex de Mapei. Il n'est pas nécessaire de faire des fixations mécaniques.
cordialement,
