Jimmer
Le 12/11/2015 à 13h11
Panneaux sous carrelage SDB Systèmes de panneaux à carreler
je voudrais utiliser des wedi panneaux en 30mm en desous d'un carrelage dans une salle de bain.
j'ai vu dans une autre réponse, que vous conseillé  quelqu'un d'utiliser 12.5mm epaiseur, plutôt que de 6mm, pour son solidite, et aussi d'utiliser au moins carreaux de 30x30cm.
1. Pourrais-je utiliser des carreaux plus petits avec 30mm en supposant qu'il serait plus forte? ou serait-ce pas faire une différence au niveau du compression de la surface?
2. Dois-je couvrir la totalité d'une couche de 30mm panneaux avec "La Bande d'armature autocollante wedi Tools grande largeur".  j'ai lu dans d'autres endroits qu'il est autorisé à carreler directement sur les panneaux. je vais bien sûr utiliser 610 entre les panneaux.
16/11/2015 à 08h11
L'épaisseur du panneau ne modifie pas beaucoup la résistance à la compression. Pour un panneau en épaisseur 30 mm je vous conseille de poser des carreaux de dimensions minimum 20 x 20 cm.La bande d'armature n'est pas necessaire.
