Alexis
Le 06/04/2013 à 11h04
Panneaux pour banc et étanchéité mur Systèmes de panneaux à carreler
je souhaite réaliser un banc de longueur 220cm , hauteur 45cm et profondeur 26cm.
Je peut utiliser des panneaux de 50mm ou faut il des panneaux en 80mm pour être certain de sa robustesse ?
Je veut placer des panneaux sur les murs de la douche qui sont actuellement en placo BA13.
Des panneaux en 6mm peuvent suffire pour une bonne étanchéité?
Sachant que je vais poser du carrelage dessus, un simple collage des panneaux peut convenir ?
Merci pour vos réponses.
Alexis
07/04/2013 à 18h04
Pour le banc vous pouvez utiliser des panneaux en 50 mm, en mettant des jambages de chaque côté, plus un jambage dans l'axe ( les jambages se font aussi avec un panneau en 50 mm)
Tous les panneaux wedi sont conplétement étanches. Avant de poser vos panneaux en 6mm, appliquer un primaire type Iboprim de Weber sur votre placo.
La pose des panneaux se fait par double encollage ( peigne en denture 8 mm sur le support et beurrage avec une spatule lisse au dos du panneau) avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de Weber.
