Jclam85
Le 16/01/2018 à 15h01
panneaux 4mm sur osb Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour à tous,
Après avoir réalisé une cloison simple en OSB je souhaite recouvrir une partie de celle-ci avec de la pierre de parement, il me reste suffisamment de panneaux wedi 4 mm pour réaliser cette décoration et je me demandais comment procéder...
- Visser/coller les panneaux sur l'OSB avec de la néoprène et des vis à placo
- ou plutôt enduire l'osb d'un primaire d'adhérence  puis coller les panneaux avec une colle spécial bois et ensuite colle (je ne sais pas de quel type)...
Les pierres de parement seront quant à elles collées à la colle carrelage flex...
Merci pour vos conseils détaillés et avertis.
Meilleurs voeux pour 2018.
JC
Jclam85
16/01/2018 à 15h01
Pardon, je viens de m'apercevoir qu'il y a une erreur dans ma question...
Bonjour à tous,
- ou plutôt enduire l'osb d'un primaire d'adhérence  puis coller les panneaux avec une colle  (je ne sais pas de quel type)...
17/01/2018 à 10h01
merci pour vos vœux pour 2018 et à mon tour je vous souhaite une belle et heureuse année 2018.
pour vos travaux :
- Nos panneaux de 4mm se collent sur OSB en plein à la colle flex, une fois l'osb primarisé.
- La fixation mécanique n'est pas nécessaire ( Si elle se fait ils faut utiliser des rondelles wedi avec 5 rondelles/ m² ou 8 par panneau 2500 x 600 )
- faire un raccord étanche entre panneaux au mastic 610, puis appliquer en surface au raccord de la trame de renfort en 12 cms de large autocollante.
bon travaux à vous
