Dadou76
Le 01/04/2017 à 11h04
Panneau wedi sur placo enduit Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, en pleine rénovation de ma salle de bain, j'ai installé du placo polystyrène en remplacement de l'ancien qui était moisi sur un côté, mais le problème c'est que j'ai une différence de niveau de 1,5 cm environ entre le haut et le bas ( ça fait un effet un peu gondolé) même en enduisant je galère à rattraper la différence. Puis je mettre des panneaux à carreler wedi de quelle épaisseur et quelle méthode de pose collé ? Par plot de colle ? Tout en sachant que le support est enduit. Merci
04/04/2017 à 12h04
Effectivement vous pouvez doubler avec un panneau wedi epaisseur 12,5 mm et poser par plots de colle à prise rapide.
Normalement cette pose suppose une reprise par chevillage au niveau de chaque plot ( 5/m² et 8 par panneau ) au niveau de chaque plot.
cf doc mise en œuvre jointe page  14.
OP
Openatnight
15/11/2017 à 22h11
Je croyais que la pose par plots nécessitait un panneau d'épaisseur minimum 2cm.
Est il envisageable dans le cas d'un défaut de planéité de 5mm de faire 8 mini plots d'épaisseur différente, comprise entre 1cm et 2cm avec un panneau de 12,5 ?
Quelle serait l'épaiseur minimale pour un plot ?
Faut-il compresser fortement les plots à la pose ? Merci
17/11/2017 à 14h11
le principe d'un plot est de pouvoir justement être comprimé pour ajsuter la planéité de votre doublage en panneau wedi
- donc vous pouvez les faire de hauteur différente
- ils sont facilement écrasables de moitié
