Marcha
Le 21/10/2014 à 13h10
Panneau wedi sur osb avant carrelage Systèmes de panneaux à carreler
Je fais actuellement un solivage très rigide (portée 1m20 tous les 38cm) sur lequel je vais visser des dalles osb ep18 pour faire une salle de douche.
Sans la zone d'installation du receveur fundo, le gîtage sera un plus bas pour avoir au final un sol fini de la pièce raccord avec la douche.
J'avais prévu de mettre une natte Ditra de désolidarisation sur la partie "non douche" de la sdd mais se pose le problème de la jonction avec le receveur qui ne me semble pas adaptée (natte en nid d'abeille). Aussi je souhaite savoir si des panneaux (quelle épaisseur) wedi posé au sol peuvent remplir cette fonction de désolidarisation, ce qui me permettrait de traiter l'étanchéité du sol / douche avec les bandes wedi.
J'attends de figer la solution pour déterminer exactement la différence de niveau entre mes 2 zones de gitages....
23/10/2014 à 08h10
Les panneaux wedi peuvent être posés au sol sur un support bois.  Vous devez appliquer un primaire spécial bois sur le support et coller les panneaux par double encollage avec une colle de type C2 ou C2S. L'épaisseur minimum des panneaux doit etre de 6 mm.
MA
Marcha
23/10/2014 à 08h10
Merci pour cette réponse. Les panneaux ont donc une fonction de désolidarisation comme une natte Ditra ou encore le subliner Wedi ?
23/10/2014 à 09h10
on ne peut pas parler de désolidarisation lorsqu'un produit est collé sur un support.
