Baril
Le 16/06/2014 à 23h06
Panneau wedi sur osb 19 mn Systèmes de panneaux à carreler
je realise une salle d'eau avec du wedi en receveur et en plaque de sol de  4 cm d'epaisseur sur un socle en lambourde + osb de 12 mn Jusque là tout vas bien.
maintenant je voudrais réaliser un carrelage pour une cuisine sur un osb de 19 mn sur solive. Au final je ne voudrais monter mon épaisseur au maxi de 20-25 mn.
je pensais mettre un wedi de 10 mn + mon carrelage, mais je pense aussi a mettre une plaque de fermacell de 10 mn + carrelage  ou un ragreage sur l'osb + spec.
est ce que la solution du wedi vous semble OK
merci de votre réponse
stéphane
19/06/2014 à 16h06
La solution wedi est envisageable à condition que le support bois soit bien stable. Vous devez au préalable appliquer un primaire spécial bois, puis coller les panneaux wedi par double encollage avec une colle de type C2S1 ou C2S2. Vous pouvez aussi rajouter des fixations mécaniques ( vis à bois + rondelles wedi )
BA
Baril
19/06/2014 à 20h06
Bonsoir
je vais partir sur cette solution
