Panneau wedi sur mur salle de bains
par camjy
Rédigé le jeudi 22 août 2013 à 10:53:55
Je refais ma salle de bain et j'ai enlevé l'ancien carrelage colle sur plâtre et brique plâtrière. Au cours de cette opération des morceaux de plâtre sont partis avec le carrelage.
Est il possible de combler les trous avec du panneau wedi par collage: les épaisseurs parties vont de quelques millimètre à 10 cm. Si oui qu'elle colle dois je utiliser en sachant que part endroit c'est du plâtre et d'autres de la brique
Merci pour votre support
par camjy
Rédigé le jeudi 22 août 2013 à 10:55:53
Correction au mail précédent ÉPAISSEUR DE 10mm
Rédigé le jeudi 22 août 2013 à 11:05:44
Je vous conseille de combler les trous avec du MAP, ou un enduit de rebouchage.
Après durcissement, appliquer un primaire pour supports poreux, puis coller les panneaux avec une colle de type C2 ex : Cermiplus de Desvres. Vous pouvez également coller les panneaux avec une colle prête à l'emploi de type D2
par camjy
Rédigé le jeudi 22 août 2013 à 14:56:50
Merci pour votre réponse, peut être n'ai je pas été assez précis. Le plâtre s'est enlevé sur des surfaces d'environ 1 mètre sur 1 mètre aussi reboucher avec du MAP ou enduit me paraît insurmontable, d'où mon idée de panneau . Est ce que mon problème vous paraît plus clair et confirmez vous votre reponse
Rédigé le jeudi 22 août 2013 à 15:10:22
Dans ce cas vous pouvez coller des panneaux wedi en epaisseur 4 ou 6 mm ou plus si necessaire. auparavant appliquer un primaire type iboprim de Weber sur les briques, puis coller les panneaux avec une colle a carrelage de type C2 ex : weber col flex.
par camjy
Rédigé le vendredi 23 août 2013 à 17:27:20
Merci pour votre réponse, pouvez vous m'indiquer l'épaisseur totale que cela représente avec le primaire et la colle: epaisseur de primaire + épaisseur de colle + plaque wedi.
Mon objectif est de bien calculer l'épaisseur de la plaque wedi. Est ce que je dois fixer le wedi mécaniquement avec chevilles.
Je vous remercie pour votre support.
Rédigé le samedi 24 août 2013 à 13:45:29
sous le panneau wedi vous aurez entre 1,5 mm à 2 mm d'épaisseur avec la colle; Si vous pouvez faire quelques fixations avec des chevilles c'est parfait.
