Manu75
Le 20/09/2013 à 01h09
panneau wedi sol, sur rehausse Systèmes de panneaux à carreler
J'ai besoin de rehausser mon sol de salle de bain avant d'y poser les panneaux wedi prêt à carreler.
Je penser faire une structure en bois. Est ce que le panneau peut encaisser les potentiels mvts liés au travail du bois? Mon carrelage risque t il de se fissurer?
Manu
20/09/2013 à 13h09
il ne faut pas utiliser du bois pour realiser  votre rehausse . vous pouvez superposer plusieurs epaisseurs de panneaux pour arriver a la bonne hauteur, en les collant entre eux avec une colle a carrelage de type c2 weber col flex par ex. vous pouvez aussi decouper des panneaux en ep 50 mm , puis former des carres de 30 x 30 cm et ensuite recouvrir avec des panneaux en ep 50 mm.la rehausse doit ensuite etre recouverte d'un carrelage en grand format afin d'avoir une bonne repartition des charges.
