Gusseal
Le 23/04/2010 à 08h04
Panneau Wedi mur et ossature metallique Systèmes de panneaux à carreler
Un installateur contacté pour un devis d'aménagement de cabinet de toilette avec douche et lavabo nous propose de remplacer les panneaux verticaux de BA13 Hydro de l'espace douche par des panneaux Wedi, selon lui de la même épaisseur (13 mm). Le projet incluerait également de poser des panneaux Wedi au sol sur toute la (petite) surface (3.2 m²) de ce cabinet de toilette.
L'argumentaire concerne l'étanchéité, selon lui meilleure avec ces panneaux verticaux Wedi qu'avec du placo hydro traité convenablement (bande à joints Wedi + angles + colle expoxy), le tout étant dans les deux cas recouvert de carrelage.
Dans les catalogues, je ne vois pas de panneaux de 13 mm. Qu'en est-il ?
Que faut-il penser de cette solution ? Etancheité d'accord, mais encore ?
Cette solution ne va-t-elle pas faire s'envoler les prix ? (le Wedi est cher, semble-t-il).
21/05/2010 à 15h05
Le panneau wedi BA 12,5 mm à la même épaisseur q'une plaque BA13.
Le panneau wedi est complètement étanche . La plaque hydro doit être recouverte d'un Spec ( système de protection à l'eau sous carrelage)
La mise en oeuvre des panneaux wedi est plus simple et plus rapide, et les carreaux peuvent être posés dans la foulée sans perte de temps.
