Titi69
Le 26/10/2011 à 20h10
panneau sur sol terasse Systèmes de panneaux à carreler
Voila, j'ai fait installer une veranda de 20m² sur ma terasse existante (dalle de 30cm + carrelage)et je voudrais remonter le niveau du sol dans cette veranda . Mon problème est que je ne peux pas depasser une certaine hauteur ; je n'ai que entre 4,5 et 6 cm de reserve.
Si j'enlève l'epaisseur des nouveaux carreau + la colle , il me reste entre 3 et 4, 5 cm de hauteur à combler . Je penssais faire un reagreage pour mettre à niveau puis utiliser les panneaux WEDI et carler par dessus.En meme temps je resous le petit + : l'isolation thermique !
Est ce la bonne solution et comment mettre en oeuvre si OK ?
Installation des panneaux , colle ?
merci de me renseigner
27/10/2011 à 15h10
Si le sol est suffisamment plat, il n'est nécessaire de faire un ragréage.
Vous pouvez coller les panneaux Wedi au sol avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : Weber col flex.
Nos épaisseurs de Panneaux en mm : 10? 12,5,20,30,40,50, 60 et 80.
Chaque jonction de panneaux est traitée avec la bande d'armature wedi.
F.Dumas Wedi France
TI
Titi69
27/10/2011 à 16h10
Comme je suis limiter en epaisseur 45mm , je compte 8mm de carreau+ 7mm de colle pour carreau = il me reste 30mm ; suisje obliger de coller les panneaux sur ma terrasse (pour gagner en epaisseur)
28/10/2011 à 09h10
L'épaisseur de colle sous un carrelage nexcède pas 2à 3 mm une fois le carreau mis en pression.
les panneaux Wedi doivent être obligatoirement collés sur votre support avec une colle C2.
F.Dumas Wedi France
TI
Titi69
29/10/2011 à 11h10
Merci,
Mais avec quel peigne vous mettez la colle ? 4x4 ,6x6, 8x8 ?
03/11/2011 à 15h11
Le collage se fait avec un peigne en denture 10X10 cm
