Fougerat
Le 01/06/2008 à 12h06
panneau isolant a carreler Systèmes de panneaux à carreler
Dans le cadre de l'aménagement d'un sous sol, je recherche un isolant à poser/coller sur la dalle existante et sur lequel je puisse directement carreler.
L'idée étant de perdre le moins possible de hauteur sous plafond.
L'isolant doit faire 2 à 3 cm d'épaisseur et être le plus isolant possible bien sûr (R=>1).
D'avance merci.
03/06/2008 à 10h06
Le panneau wedi est tout à fait adapté pour ce type d'utilisation. Le support doit etre plat et propre. Le collage se fait avec une colle à carrelage de type CES1 ex: fermaflex de Weber et Broutin.
Je vous communique la résistance thermique des panneaux en fonction de leur épaisseur:
20 mmR:0,571
30 mm R: 0,857
40 mm R: 1,143
Francis Dumas wedi france
