Magneron
Le 24/04/2018 à 17h04
Panneau de construction sur plancher bois + douche fundo ligno Douches à l'Italienne
Je vais réaliser plusieurs salles de bains qui seront toutes sur plancher bois. J'envisage l'utilisation de la solution Fundo Ligno mais avec une pose directement sur le plancher actuel (en faisant juste l'ouverture de 35x35cm) et en complétant avec des panneaux de construction wedi de 20mm d'epaisseur.
Je voulais donc confirmer l'ordre dans lequel intégrer les éléments. Voici ce que je pense faire :
1. primaire d'accrochage sur le plancher bois (qui est neuf, et parfaitement plan)
2. pose d'une natte de desolidarisation subliner dry and flex
3. pose du bac fundo lingo et des panneaux de construction wedi sur le sol
4. bande d'armature autocolante
5. vis à bois + rondelle
6. bande d'étanchéité entre le panneau et les vis
L'ordre vous parrait-il correct ? Ai-je besoin de la natte de desolidarisation entre le plancher et les panneaux wedi ?
26/04/2018 à 12h04
tout ceci est correct, mais si vous utilisez des panneaux wedi ( car le ligno est ici sur plancher bois/ et pas intégré dans..) vous n'avez pas besoin de la subliner.
Par contre bien étancher entre panneaux et receveur avec la bande d'étanchéité.
MA
Magneron
27/04/2018 à 07h04
Merci pour vos réponses. J'aurai encore une question : Doit-on utiliser une colle à carrelage particulière (genre flex) pour coller le bac ligno et les panneaux wedi au plancher ?
27/04/2018 à 10h04
oui tout à fait,
le collage sur plancher bois se fait avec une colle type C2S1 après primarisation du support bois,
