Papylulu
Le 22/02/2010 à 06h02
panneau de 6mm pour local douche Douches à l'Italienne
Bonjour ,
Pour la réfection d'un petit local ou se trouvait un lavabo que je vais enlever pour mettre une douche ,les murs périphériques sont carrelés et je souhaiterais rehausser avec un panneau de 6 mm la faïence existante pour combler la différence d'épaisseur et de recarreler ensuite l'ensemble
Que me conseillez vous comme colle et comme peigne ainsi que la façon de procéder pour la mise en place de ce panneau
Bien cordialement
24/02/2010 à 18h02
Sur un support à base de ciment le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex weber. col Flex, en utilisant un peigne en denture 8mm sur le support + un beurrage au dos du panneau.
Ensuite fixer le panneau par chevillage ( 5 par panneau) vous pouvez utiliser des chevilles à frapper si votre support est plein.
Chaque jontion de panneaux est traitée avec la bande étanche, le collage se fait avec la colle C2.
