Doletal
Le 21/07/2010 à 16h07
Paillasse dans douche Douches à l'Italienne
nous aimerions créer une paillasse dans notre douche : à environ 1 m de hauteur, création d'une paillasse d'environ 10 cm de large sur tout la largeur de la douche.
Doit-on coller directement deux plaques de 50 mm (hauteur 1 m et largeur de la douche) entre elles et au bas du mur puis rendre étanche l'ensemble avec des bandes (solution "pleine")?
Ou créer un coffrage avec du WEDI moins épais et le rendre étanche (solution "creuse") ?
D/
22/07/2010 à 10h07
Le plus simple est de coller ensemble deux épaisseurs de 50 mm, pour une découpe parfaite je vous conseille d'utiliser une scie circulaire. Le collage se fait avec un mastic polymère ( wedi 610) ou un produit similaire. Vous pouvez également utiliser un panneau en épaisseur 20 mm, et faire un coffrage en U.
