Jean et nicole
Le 21/03/2011 à 17h03
Organisation travaux pour pose panneaux Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour.
Nous envisageons la création d'une salle de bain dans un étage nouveau créé dans une grange, et pensons faire nous mêmes la pose de 3 panneaux wedi pour pièce humide, pour la réalisation de la douche.
Nous réaliserons aussi la pose du carrelage.
Les travaux de pose du receveur, de la tuyauterie et de l'évacuation seront faits par un plombier.
Derrière les panneaux wedi il y a un mur en bardage bois (uniquement du bois, pas de moellon ou autre matériau.)
Sous la salle de bain l'espace est tout à fait suffisant pour passer les diverses canalisations.
Notre question est la suivante : dans quel ordre devons-nous procéder ?
* Poser les panneaux avant la moindre intervention du plombier ?
* Poser les panneaux après la pose des tuyaux ?
* autre ?
Au sol (traverses en bois et plancher en aggloméré ou autre matériau du même genre), nous poserons soit du carrelage sur des panneaux wedi, soit un plancher type "pont de bateau".
Dans ce second cas, faut-il aussi poser des panneaux wedi ?
Et là aussi quels sont les ordres de passage ?
Nous avons regardé la vidéo pour la pose et avons bien noté la nécessité des diverses bandes d'étanchéité et autres treillis.
Merci d'avance pour vos conseils
23/03/2011 à 09h03
1) les panneaux se posent après l'intervention du plombier;
2) Pour le sol sur support bois il est plus judicieux de poser un plancher directement sur le support bois, car un panneau Wedi + un carrelage ne freinent pas les mouvements du support bois qui peuvent provoquer un décollement du revêtement céramique.
Francis Dumas Wedi France
JE
Jean et nicole
23/03/2011 à 09h03
Merci pour votre réponse.
Nous allons donc suivre vos conseils.
Jean et Nicole.
