Olivnath
Le 06/04/2013 à 14h04
Ordre de pose. Autres
nous souhaitons poser des panneaux Wedi d'épaisseur 30 mm sur les murs et au sol dans la salle de bain.
Quel est l'ordre préconisé ? Sol puis mur, ou l'inverse.
On se pose la même question vis à vis du bac de douche (bac classique en céramique). Bac,  puis panneaux au mur, ou bien panneaux muraux puis bac ?
Merci d'avance.
07/04/2013 à 18h04
Je vous conseille de poser les panneaux au sol, puis de les protéger pendant la pose des panneaux sur les murs. Chaque jonction de panneaux et la jonction sol/ mur est traitée avec la bande étanche wedi. Le collage de la bande se fait avec une colle de type C2 ex : weber col flex de Weber.
Le bac à douche en céramique se pose après la pose des panneaux muraux, pensez à bien traiter l'étanchéité entre le bac et le panneau wedi.
OL
Olivnath
08/04/2013 à 08h04
une nouvelle fois, merci pour vos réponses.
Olivier.
