Gpac
Le 27/01/2009 à 13h01
olan vasque Autres
Je souhaite réaliser un plan vasque en panneau WEDI d'une longueur de 175 cm et d'une profondeur de 80 cm sur une partie de la longueur (65 cm) et de 60 cm sur l'autre partie de la longueur (110 cm). Il ne semble pas qu'il y ait des panneaux de 90 cm de profondeur en 80 mm. un panneau de 50 mm suffit-il avec un jambage intermédiaire (à 65 cm du côté) et un positionnement sur tasseaux sur l'ensemble de la périphérie. Par ailleurs l'épaisseur maximale conciliable avec le robinet à encastrer est de 50 mm.
Peux-t-on recouvrir ce plan de béton ciré type "Mercadier" prévu pour les sols, éventuellement en renforçant la rigidité avec de la colle à carrelage ou autre produit
27/01/2009 à 16h01
Vous pouvez utiliser un panneau de 50 mm d'épaisseur en 90 cm de largeur. Avec un jambage intermèdiaire cela ne pose pas de problème.
Vous pouvez également recouvrir votre plan de vasque avec un béton ciré. Attention toutefois aux rayures et aux taches.
