Patrickm13
Le 06/05/2020 à 15h05
nonstep pro S Systèmes de panneaux à carreler
Monsieur Wayssié
mon message,  a disparu du forum : un pb technique je suppose
Pourriez vous m'indiquer dans ma boîte mail, votre adresse mail ou le numero où vous rappeler
06/05/2020 à 16h05
Bonjour ,
Ici j'ai bien votre message , quel est votre question sur le non step pro S ?
PA
Patrickm13
06/05/2020 à 16h05
Je désirais que vous me confirmiez que les panneaux au sol et le receveur se colle bien à la colle flex sur le nonstep pro S
et surtout avec quoi faut-il coller le nonstep pro S sur la dalle : colle flex denture fine, autre colle ?
PA
Patrickm13
07/05/2020 à 09h05
vous ayant raté pour une réponse hier, je précise ma question
Il y a 2 mois je vous avais demandé conseil pour l’isolation acoustique de ma salle de bain sur l’ensemble de la surface (5m2), recouverte ensuite du receveur et de panneaux à carreler, puis de carrelage…
Vous m’aviez indiqué que le nonstep pro n’était plus commercialisé et vanté le nonstep proS, que j’ai commandé…
Ma question concerne donc la mise en oeuvre du nonstep proS :
1 - sur la dalle, est une pose libre (comme l’ancien nonstep pro) ou faut-il le coller, et si oui avec quoi?
2 - le receveur et les panneaux sont-ils à coller dessus (comme pou l’ancien nonstep pro) à la colle flex, ou une autre colle  ?
3 - enfin, si j’avais mal compris et que le nonstep proS n’est pas adapté à mon projet, dois-je modifier ma commande pour du nonstep plan ?
Je vous avoue patienter votre réponse car ne devant pas tarder à être (enfin) livré…
Merci à vous pour vos conseils.
11/05/2020 à 10h05
le non step pro S remplace effectivement le non step pro,
leur mise en œuvre est la même :
- simplement posé en bord à bord sur support plan , propre
- ponté à la bande adhésive entre lés
- collage à la colle C2 des panneaux wedi /receveur wedi sur le non step.
voir ici en PJ la notice,
bon travaux à vous,
PA
Patrickm13
11/05/2020 à 14h05
Mille mercis à vous (vos explications me sont bien plus claires que la notice...)
PA
Patrickm13
13/05/2020 à 00h05
Au toucher, le nonstep proS semble compressible...
Est-ce que le produit conserve bien ses 9mm une fois recouvert par une grande surface, et, surtout, reste stable dans la durée.
Je vous avoue être un brin soucieux avant de me lancer.
PA
Patrickm13
13/05/2020 à 08h05
Du moins lorsqu'il a trouvé sa place sous le receveur et le carrelage, n'a-t-il pas tendance à travailler sous le poids des personnes.
Je suppose que vous avez procéder à des tests, mais...
15/05/2020 à 14h05
oui bien sur ce produit à été testé et mis au point , notamment lors des essais acoustiques ou sont menés des tests au chocs normalisés sur surfaces carrelées,
il présente une compressibilité adaptée et stable dans le temps,
PA
Patrickm13
16/07/2020 à 21h07
Cher monsieur Vayssie,
Je tenais à vous remercier pour vos précieux conseils... sur l'ensemble des fils du forum
Le nonstep pro S est en place, le fundo plano aussi, la mosaïque, le joint epoxy : c'est nickel, au mm...
Encore merci à vous
20/07/2020 à 11h07
Votre retour est hyper sympa !
l'acoustique est bonne ?  :-)
 et avez vous des photos ?
Un forum marche grâce à l'échange et ici c'est un plaisir,
