Niche de salle de bain
par Magma44
Rédigé le lundi 27 décembre 2021 à 16:27:31
je souhaiterais réaliser une niche d'1,60 m de longeur, environ 20 cm de hauteur et 10 cm de profondeur au dessus de ma baignoire.
Le mur est un doublage polystyrène que je ne vais pas creusé pour ne pas créer de ponts thermique,  j'avais donc dans l'idée de coller des premiers panneaux de wedi de 6 cm sur le doublage placo polystyrene, puis de recoller d' autres panneaux de 5cm en les superposant, de creuser ensuite la niche ce qui me donnerais ma profondeur de 10 sans toucher au doublage.
Est ce que cela vous paraît réalisable? peut on déja superposé 2 panneaux entre eux? Si oui comment les colles on ?
D'autre part si cela est possible, comment recréer un légère pente dans la niche pour l'évacuation de l'eau? et comment traiter le fond de la niche qui sera en placo hydro ( doublage existant )  ainsi que l'épaisseur de wedi coupés dans l'intérieur de la niche pour assurer une parfaite étanchéité?
Rédigé le lundi 10 janvier 2022 à 17:46:22
Votre idée est correcte.
On peut coller deux panneaux entre eux à la colle à carrelage ou au 610 avec des cordons tous les 30 cms. De même les panneaux sur carrelage ou placo.
Pour étancher le fond de la niche vous pouvez lisser avec du wedi 610.
De même vous l'utiliserez au raccord sur tranche dans la niche entre deux panneaux.
La partie bleue des panneaux est elle totalement étanche.
