Sisley
Le 30/12/2008 à 15h12
Mur SDB Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour a tous,
nous voulons faire une douche à l'italienne avec un Fundo Easy set 180*90 ou 140*90. J'ai bien pris quelques recommandations sur le forum pour l'installation.
Nous voulons realiser le mur en carreaux de platre hydrofuge.
Que devons nous faire par rapport au murs dans la douches? Est ce obligatoire de fixer des panneaux Wedi ou suffit il de mettre une bonne couche de peinture primaire special piece humides?
Nous voulons egalement realiser un plan vasque en Wedi, il existe des kit deja precoupé dans certains magasins. Est ce que vous nous conseillez ces kits ou est ce mieux de recouper les panneaux soit meme?
Merci pour vos reponses et conseils.
09/01/2009 à 14h01
S'il s'agit de doublage de murs vous pouvez utiliser des panneaux en 50 mm d'épaisseur, si vous avez dèja acheté vos carreaux de platre, appliquer un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage) type Mapegum de Mapei, ou weber syst-protect, avant la mise en place du carrelage. Pour le plan de vasque je vous conseille de prendre un panneau de 50 mm d'épaisseur.
