Landcruiser
Le 12/04/2021 à 09h04
Mosaic Obligatoire ? Douches à l'Italienne
Bonjour Monsieur Vayssie,
J'ai posé mes receveurs Wedi Fundo sans difficulté, encore merci de vos conseils :)
J'ai plusieurs questions simples à vous poser :
1) Dans la documentation, on ne parle que de carrelage Mosaic. Me confirmez-vous qu'on peut carreler avec des carreaux standards (les miens sont au format 60/30 pour le premier receveur et 60/60 pour le second)
2) Dans l'affirmative, les découpes doivent-elles être faites de la même manière que celles que l'on observe dans la première photo ci-jointe ? (exemple que j'ai trouvé sur le net)
3) Je vais démarrer l'étanchéité des bords avec le kit d'étanchéité Wedi. Me confirmez-vous qu'il faut d'abord commencer par coller les angles (avec le produit fourni par Wedi) puis les bandes plates dans un second temps par dessus toujours avec le même produit ?
4) Côté produit, me confirmez-vous que je ne dois en aucun cas utiliser 610 puisque les côtés du receveur sont composés de plâtre hydrofugé (Gyproc Unique Wr de couleur verte) ?
5) Enfin, une question subsidiaire qui interroge le perfectionniste que je suis .. : quel est l'intérêt d'avoir une gorge dans la bonde alors qu'aucun joint torique n'est prévu dans celle (cf photo ci-jointe) ?
Sincères Salutations.
Frédéric
15/04/2021 à 15h04
pour vous répondre :
on peut carreler avec tous formats à partir de la patte de verre 20X20 mm.
Pour les formats supérieurs à 100x100 mm on devra retracer les points de diamant, et calepiner avec le carrelage avant découpe.
On y retrouve les 4 diagonales des pointes de diamant qui vont de l'angle des cadre de grille aux angles opposés du receveur.
L'orientation du carrelage , sa position par rapport au cadre,  vous est propre… d'où le  calepinage ou pose à blanc.
3) Je vais démarrer l'étanchéité des bords avec le kit d'étanchéité wedi. Me confirmez-vous qu'il faut d'abord commencer par coller les angles (avec le produit fourni par wedi) puis les bandes plates dans un second temps par dessus toujours avec le même produit ?
Oui c'est correct
Non … le 610 colle et étanche "tout sur tout" .
Ceci est simplement un moulage… une enprinte de moule .
