Bhuck67
Le 01/06/2009 à 15h06
Montage tablier de baignoire Systèmes de panneaux à carreler
Je dois réaliser un tablier de baignoire dont la forme est assez complexe : plusieurs angles qui suivent le contour de la baignoire. Je vais réaliser l'ossature en rails métalliques sur lesquels je fixerai les panneaux Wedi.
Je souhaiterais savoir s'il est nécessaire ou non de réaliser un jointage entre les panneaux (du type bande utilisée pour le placo). J'ai en fait un peu peur que mon joint de carrelage se fissure si ce joint coïncide avec la jonction de 2 panneaux Wedi...
Ma deuxième question concerne la découpe des panneaux Wedi : j'ai entendu qu'il était possible de les couper à la scie circulaire. Est-ce possible ?
Merci d'avance pour vos conseils !
08/06/2009 à 15h06
Chaque jontion de panneaux doit être traitée avec la bande d'armature wedi; le collage de la bande se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: fermaflex de weber.
La découpe du panneau se fait avec une scie égoine, ou une scie circulaire. Un tablier de baignoire se fait avec un panneau en 30 mm d'épaisseur.
En vous remerciant de l'intêret que vous portez à nos produits,
BH
Bhuck67
09/06/2009 à 07h06
Bon, en tout cas, ce Francis, ils ont de la chance de l'avoir chez Wedi :-)
Merci Francis.
