Prawny
Le 11/02/2010 à 20h02
mise en oeuvre wedi fundo Douches à l'Italienne
j'en suis à coller le wedi fundo sur la dalle précédemment coulé avec siphon. concernant cette pose, faut-il laisser un joint d'1/2 cm entre les murs et le receveur, si oui faut-il le combler lors de la pose du kit etanchéité wedi?
que me conseilleriez-vous pour coller le receveur, y coller le carrelage (surement mosaïque), pour réaliser les joints. (weber, mapei...).
d'avance merci.
PR
Prawny
12/02/2010 à 09h02
j'ai contacté 2 magasins de carrelage sur ma région qui m'ont proposé pour l'un mapei keraflex (mortier colle wedi sur chape et carrelage sur wedi) et ultracolor pour les joints. pour l'autre weber coll plus (mortier colle wedi et carrelage) et weber joints large pour les joints.
quelle est selon vous la meilleure solution?
merci.
PR
Prawny
02/03/2010 à 09h03
up
