Sebno
Le 05/07/2010 à 21h07
mise en oeuvre panneaux au sol Systèmes de panneaux à carreler
j'envisage de poser des panneaux wedi au sol (ép 40 mm) dans la salle de bains, sur un ancien carrelage (bon état), la surface est de 5 metre carré. Puis de les recouvrir par du carrelage 33 cm par 33 cm :
coller les panneaux au sol est-ce suffisant ?
faut-il une primaire d'accrochage pour la colle ?
la colle weber fix plus fait-elle l'affaire ?
faut-il mettre un treillis de verre ? si oui avec quels produits ?
avec quels produits colle-t- on les bandes entre les panneaux ?
quelle doit etre la largeur de ces bandes ?
j'ai quand meme lu que le carrelage peut etre posé avec la même colle, mais pour les joints, faut-il un produit spécial ?
et au niveau du receveur de douche, même colle ? même enduit ?
oui je sais ça fait beaucoup de questions mais je n'aime pas me lancer sans savoir la marche à suivre
merci d'avance
seb
08/07/2010 à 17h07
Sur un ancien carrelage la pose des panneaux se fait avec une colle en poudre de type C2 ex : weber col flex, sans primaire. chaque jonction de panneaux est traiteéé avec la bande d'armature. Le carrelage se pose avec la même colle. Pour les joints je vous conseille un produit à joint hydrofugé;
Francis Dumas Wedi France
SE
Sebno
09/07/2010 à 08h07
