Pgeay
Le 19/11/2016 à 12h11
mise en oeuvre panneau wedi 125x0.4mm Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite mettre des panneaux Wedi 125 x 0.4mm sur du Placoplatre hydrofugé avant carrelage dans une cabine douche sur receveur type Marbrex. Je précise que les 3 murs sont des plaques d'hydrofugés montées sur rails. Une porte coulissante fermera à terme la cabine ainsi créée. La cabine sera carrelée avec des faïences en 120 x 60 pose horizontale.
Mes questions:
dans cette épaisseur, les panneaux Wedi doivent-ils être collés et/ou vissés sur le Placoplatre? J'envisage une pose verticale du Wedi pour "croiser" avec la pose des faïences. Bonne solution ou pas?
Quel type de primaire d'accrochage, quel type de colle préconisez-vous? quelle taille de peigne utiliser , double encollage du Wedi ou pas?
En vous remerciant par avance de vos conseils avisés
Bien cordialement
21/11/2016 à 10h11
cher monsieur pour répondre à vos questions :
 - "'les panneaux Wedi doivent-ils être collés et/ou vissés sur le Placoplatre? :"  collés simple face avec une colle C2 ou C2S dite " flex"
"J'envisage une pose verticale du Wedi pour "croiser" avec la pose des faïences. Bonne solution ou pas? : " si on croise les plaques c'est pour des raisons pratiques de dimensions, cela ne change pas " la mécanique" du support
- Quel type de primaire d'accrochage :  " primaire type plaque de plâtre, semi poreux."
- Quel type de colle préconisez-vous? : " colle dite flex type C2 ou C2S
- Quelle taille de peigne utiliser : peigne U8 conso 5/6 kgs/m²
 - Double encollage du Wedi ou pas? : non simple encollage...
