Loulou0723
Le 04/12/2014 à 19h12
Mise en oeuvre des panneaux de construction Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour à tous,
J'envisage d'isoler environ 30 m² de sol dallé (3 pièces) avec des panneaux de construction.
Je souhaiterai avoir la manière de mettre en oeuvre ces panneaux et comment carreler sur ces panneaux !
Merci d'éclairer ma lanterne SVP !
A bientôt de vous lire?
05/12/2014 à 10h12
Les panneaux doivent etre poses sur un support plan ( si besoin faire un ragreage) les panneaux seront colles par double  encollage ( peigne en denture 10 mm ou demi lune au sol et beurrage au dos du panneau avec une spatule lisse ) avec une colle a carrelage C2 type Weber col flex. Chaque jonction de panneaux sera traitee avec la bande armee wedi , ou la bande etanche pour une sdb. Les panneaux seront recouverts par un carrelage ( format mini 10 x10 cm) ou un plancher bois flottant.
LO
Loulou0723
05/12/2014 à 18h12
Merci de vos bons conseils,
A bientôt !
