Carl
Le 30/06/2010 à 19h06
mise en oeuvre de plaque au sol Autres
je vais faire une salle de bain, comme le sol est très froid, je vais recouvrir le sol avec des panneaux de construction BA40 (pour être raccord avec le receveur, et le reste du plancher).
ma question est la suivante: je vais coller les panneaux au sol avec de la colle a carrelage, puis mettre des vis+cheville+rondelle wedi, dois-je attendre que le collage soit sec pour mettre les chevilles, ou dois-je le faire en même temps que la pose?
D'autre part, je ne vais pas carreler toute la surface de la salle de bain, est-ce un problème si les panneau BA40 reste sans revêtement, et combien de temps puis-je les laisser ainsi?
après combien de temps pourrais coller le carrelage sur un receveur et les plaques BA40 qui auront été collés au sol??
d'avance merci
carl
01/07/2010 à 18h07
Les vis à bois + rondelles wedi se posent se font en même temps que le collage . Il est préférable de protéger vos panneaux si vous ne posez pas le carrelage tout de suite, car ces produits sont sensibles au poinçonnement.
CA
Carl
01/07/2010 à 19h07
ok, merci
je prévoirais de mettre des dalles de plancher provisoirement sur les panneaux non carrelé
question bête, lors de la pose des panneaux, rien n'emperche de marcher dessus, ou de s'agenouiller dessus pour les percer pour mettre les chevilles?
carl
