Platier
Le 17/02/2014 à 18h02
meuble wc encastré Autres
Bonjour, j'ai posé une structure de wc encastré de 50 cm de large (elle n'est pas dans la cloison mais dépasse de 20 cm environ). Je vais l'habiller avec du WEDI en 20 mm. Je souhaite déborder d'environ 24 cm de chaque coté, pour créer des petits rangements qui feront  1.12M en h, 24 cm en largeur et 20 cm en profondeur. la partie haute horizontale du wedi (posée sur le haut de la structure wc) fera donc environ 1m et sera rejointe de chaque coté par un morceau de wedi vertical (encollé également sur mur). Je ferai de même pour le bas.
Je poserai des petites portes (probablement en encollant un cadre en bois sur le wedi capable de recevoir des charnières). Pensez vous qu'il serait nécessaire d'utiliser des connecteurs pour les angles ou le fait d'avoir une faible largeur et d'encoller contre le mur (mastic silicone ?) permettrait une rigidité suffisante ?
18/02/2014 à 12h02
Il n'est pas nécessaire d'utiliser des connecteurs. Pour le collage et l'assemblage des différents éléments je vous conseille vivement d'utiliser notre mastic polymère Wedi 610
