Pikatch
Le 30/03/2007 à 15h03
meuble sous-vasque lourdes Autres
Je souhaite réaliser un meuble simple (2 jambages + 1 plan de toilette) sous 2 vasques en marbre pesant chacune 20kg
Le panneau faisant office de plan de toilette 50mm épaisseur) sera-t-il assez soilde pour supporter ces 2 vasques ?
Ou trouver vos produits (Toulouse)
Merci !
02/04/2007 à 09h04
si la distance entre les deux jambages n'exede pas 120 cm,et que le plan vasque est carrelé;le panneau Wedi BA 50 est suffisant.
si la dimension entre les deux jambages est comprise entre 120 et 150 cm je vous conseille d'utiliser un panneau BA 80, ou un panneau de 30mm et de 50 mm collés entre eux avec une colle à carrelage de type C2.le plan de toilette doit etre carrelé avant la pose des vasques.
