Laurent24
Le 09/03/2011 à 18h03
MEUBLE SOUS PLAN VASQUE A CONSTRUIRE Autres
Nous souhaitons construire un meuble en wedi qui va soutenir un plan vasque en faïence pesant environ 30 kg ; ce meuble serait installé au milieu de la pièce seulement adossé à un mur en carreaux de plâtre.
Nous nous interrogeons sur la solidité d'un tel meuble compte tenu du poids de la vasque.
Merci de votre avis
13/03/2011 à 11h03
Un meuble sous vasque fait avec un panneau wedi supporte beaucoup plus de 30 kg. Si la distance entre les deux jambages ne dépasse pas 120 cm vous pouvez utiliser un panneau en 50 mm d'épaisseur, au delà vous devez mettre un jambage intermédiaire. Pour l'assemblage des panneaux, le collage se fait soit avec un mastic polymère soit avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de Weber.
Sur la partie en carreaux de plâtre, utilisez une colle compatible avec ce type de support. Le plan vasque doit être carrelé.
F.Dumas wedi France
