Fred44
Le 16/01/2015 à 19h01
Mettre à niveau un sol... Autres
Bonjour à tous,
voila, dans ma cuisine, le sol est brut en ciment depuis plus de dix ans. Les anciens vivaient comme çà avant ;-)
J'ai une partie du sol en pente, et je doit récupérer au plus bas 50mm. Je voulais faire un ragréage, mais je suis limité à 30 mm et, apparemment, il est déconseillé de faire du ragréage en deux passes.
Une autre personne ma dit de coller du panneau Wedi sur la partie la plus épaisse, et ensuite de faire mon ragréage... Est-ce possible ??
Et si vous avez d'autres propositions, je suis preneur.
Après, il est prévu que je fasse du carrelage par dessus.
18/01/2015 à 07h01
Dans le cas présent le plus simple est de faire une chape ( mélange sable / ciment dosé à 250 kg/m3 )  en appliquant un primaire sur la dalle béton. Vous pouvez aussi le faire avec un ragréage P3 en deux passes.
Pour poser des panneaux wedi au sol, il faut que celui ci soit parfaitement de niveau.
FR
Fred44
18/01/2015 à 11h01
Merci pour votre réponse.
Du coup, on ma conseillé chez réseau pro, un ragréage qui sera parfait pour mon problème.
Encore merci.
