F88
Le 10/08/2011 à 23h08
MAP pour redresser mur ancien et coller weddi 2 cm Systèmes de panneaux à carreler
bonjour
je veux refaire ma douche.
apres demonatge du revetement existant BA13 + carreaux , le mur du fond presente de la brique , du platre et meme torchis
defaut de planité sur o.5m2 de 1 à 3 cm
j'envisage de redresser au map et ensuite de coller le panneau de wedi au MAP pour eviter les delais de sechage trop long.
Le MAP est il bien adapté pour cet usage?
cdlt
11/08/2011 à 09h08
Il ne faut jamais utiliser du MAP pour coller un panneau Wedi, ce produit à base de plâtre n'est pas compatible avec la finition ciment de notre panneau.
Pour coller la panneau sur vos différents supports, utilisez une colle prête à l'emploi ( colle en pâte) type P 22 de Mapei.
F.Dumas Wedi France
RO
Romainclermont
14/08/2011 à 23h08
je suis un peu dans la même situation.
Mon mur est très abimé et je compte coller des plaques de Wedi.
Quelle épaisseur choisir pour les plaques? J'ai peu de place et je souhaite des plaques les plus fines possible.
Est il plus intéressant de coller un BA13 au Map sur le vieux mur et de coller ou visser une plaque de Wedi fine sur le placo ou de coller directement une plaque de Wedi?
La colle que vous conseillez (p22) s'utilise comme du MAP en petits plots?
Faut il mettre un primaire sur le mur abîmé?
Dans le cas de panneaux collés, il n'y a pas besoin de visser les plaques?
En vous remerciant
RO
Romainclermont
20/08/2011 à 19h08
Désolé d'insister mais je n'ai pas eu de réponses à mes questions?
22/08/2011 à 10h08
Quel est la nature de votre support ? pour gagner du temps vous pouvez me contacter au numéro suivant : **********
F.Dumas Wedi France
FA
Faguorenman
17/06/2015 à 19h06
justement il me faudrait la slution à la question  qui a été poséee plus haut
dans un mur  en plaque de platre  et alveole  si le mur est abimé , et que l'on voit les  alveoles  quel type de colle pouvons nous mettre  en plot pour coller  prendre  dans les  alveoles !
je ne sais ce que vous avez  dit au tel de la personne précédente mais j'ai besoin absolument du bon mortier  colle car  le MAP est à proscrire ?
BIEN CORDIALEMENT
JP
18/06/2015 à 07h06
On ne peut pas remplir les alvéoles, il faut les retirer et coller des panneaux wedi avec une colle à carrelage de type C2 ex : weber col flex
