Gaudi
Le 28/01/2008 à 20h01
largeur Autres
bonjour
je voulais savoir les differentes largeur qu'il existe???
au niveaux des raccords de panneaux faut il mettre un joint
si dans un angle on mets un panneau a 45 degres de largeur environ 30 cm peut on fixe le pommeau de douche ou faut il avoir quelque chose de plus costaud de l'autre coté style d'abord un panneau bois marine 19 mm puis collé le wedi dessus ??
merci pour les reponses a venir
29/01/2008 à 15h01
A - oui, il existe plusieurs largeurs que l'on trouve en plusieurs épaisseurs.
Il existe des largeurs de 60, 90, et 120 cm, dans les épaisseurs : 12,5 - 30 et 50 mm. Privilégier les grandes largeurs qui permettent d'éviter des joints entre panneaux, toujours source de fuites.
B - oui, il faut TOUJOURS ponter les jonctions murs/murs et murs/sol, soit avec de la bande pontage (léger treillis de fibre de verre de 12 cm de large de chez wedi) ou avec de la bande d'étanchéité de 12 cm de large de chez wedi dans les zones où l'eau va ruisseler. Ces deux bandes seront marroufler au préalable dans la colle de pause de carrelage, colle C2 ou C2S.
C - oui. Dans le cas de figure que vous présentez, il vous faudra utiliser un panneau d'une épaisseur de 50mm. Au droit des fixations pour la paume de douche, vous collerez au dos du panneau une platine en bois de 30X30 cm d'environ 20 mm d'épaisseur. Vous pourrez fixer votre paume de douche après avoir carreler. (pour réaliser un percement propre, coller en croix du scotch à l'endroit du percement).
Bonne réception.
Vous remerciant de votre intérêt pour les produits wedi,
wedi-France
29/01/2008 à 15h01
Il existe des largeurs de 60, 90, et 120 cm, dans les épaisseurs : 12,5 - 30 et 50 mm. Privilégiez les grandes largeurs qui permettent d'éviter des joints entre panneaux, toujours source de fuites.
B - oui, il faut TOUJOURS ponter les jonctions murs/murs et murs/sol, soit avec de la bande pontage (léger treillis de fibre de verre de 12 cm de large de chez wedi) ou avec de la bande d'étanchéité de 12 cm de large de chez wedi dans les zones où l'eau va ruisseler. Ces deux bandes seront marouflée au préalable dans la colle de pose de carrelage, colle C2 ou C2S.
C - oui. Dans le cas de figure que vous présentez, il vous faudra utiliser un panneau d'une épaisseur de 50mm. Au droit des fixations pour la paume de douche, vous collerez au dos du panneau une platine en bois de 30X30 cm d'environ 20 mm d'épaisseur. Vous pourrez fixer votre pomme de douche après avoir carrelé. (pour réaliser un percement propre, coller en croix du scotch à l'endroit du percement).
Bonne réception.
wedi-France
après rectif des fotes daurtograf
