Spparow
Le 16/05/2014 à 11h05
Kit étanchéité ou spec ? Autres
Bonjour, désolé de déranger encore une foi..;)
Mes travaux avancent et j'ai réglé mon problème de décollement de receveur avec vos conseils. Merci !
J'ai parcouru l'ensemble (ou presque ) du forum et je n'ai malheureusement pas trouvé mes réponses.
Voici mes doutes :
Dans la douche, j'ai vissé sur ossature métallique des plaques wedi 20mm, j'ai lu ici qu'on pouvait poser les bandes d’étanchéité avec weber sys protec mais puis - je utiliser le kit d’étanchéité wedi pour cela : laquelle des 2 solutions est préférable et/ou la moins épaisse ? (je possède les deux produits)
Visiblement (d’après les vidéos) la bande wedi doit être marouflée puis recouverte avec le mélange du kit.
Avec la bande BE14 +sys protec savez-vous s'il faut également repasser une couche par dessus la bande ?
Je sais que l'on peut également poser la bande avec la colle flex mais je cherche la solution la plus fiable et la moins épaisse.
Enfin comment traiter la zone où la plaque est percée et où il y a vis +rondelle wedi ? Faut-il coller un petit carré de bande à chaque fixation ?
Merci infiniment pour le temps que vous m'accorderez (comme promis vous aurez photos de l'avancée de mes travaux ce weekend !)
19/05/2014 à 10h05
Si vous désirez un minimum d'épaisseur au niveau de la bande étanche, je vous conseille d'utiliser un Spec, il n'est pas nécessaire de repasser le produit sur la bande après le collage.
Sur la zone ( vis + rondelle) il suffit de découper un morceau de bande et de le coller avec le Spec, vous pouvez également traiter cette zone avec notre mastic polymère wedi 610.
SP
Spparow
20/05/2014 à 12h05
Merci infiniment pour les infos !
Je mettrai donc wedi 610 + spec + bande BE14 sur (vis+ rondelle) .....vous l'avez compris jsuis pas copain avec l'eau...;)
Les photos arriveront le weekend prochain ! ( le beau temps à remplacé mes travaux par un barbeuc :)
