Tangaie14
Le 13/07/2016 à 12h07
kit d’étanchéité fundo Douches à l'Italienne
bonjour j'aurais aimé savoir si je peu poser les bandes d’étanchéitées entre, d'un coté le receveur fundo linio et de l'autre une Solutions étanchéité sous carrelage Schlüter®-DITRA 25  tout les deux sont afleurants l'un a l'autre merci encore pour la qualité de vos produits et conseils
19/07/2016 à 13h07
oui tout à fait,
RO
Rouabah
01/08/2016 à 11h08
bonjour je souhaite poser un receveur fundo sur un carrelage existant comment faire  merci d avance
04/08/2016 à 10h08
sur support maçonné, Il faut que le carrelage existant soit parfaitement plan pour une pose par double encollage du receveur wedi.Sinon prévoir un ragréage.
Prévoir une zone de réservation pour sortie verticale ou horizontale de votre évacuation, vous allez pour cela devoir entailler le carrelage et la chape existante dans la zone de mise en place du siphon et future évacuation et évacuer les gravats.
Une fois la nouvelle évacuation en place vous scellerez au mortier chape.
pour le receveur wedi , avec une colle Flex ( vérifier sur la fiche technique de votre produit) on peut normalement coller sur un carrelage existant.
la mise en œuvre par double encollage du receveur wedi est alors en tous point conforme à celle indiquée dans nos docs et guides pratiques.
RO
Rouabah
04/08/2016 à 11h08
Merci beaucoup pour votre réponse rapide par contre je souhaite connaître les étapes de pose des produits du seau (kit d étanchéité) (la bande et les angles) qui est avant l autre merci d avance
04/08/2016 à 16h08
les deux sens fonctionnent seul importe que votre application soit bien lisse et regulière, sans surépaisseur.
L'idée de ce badigeon est de coller par exemple la bande à la jonction receveur mur, puis la piéce d'angle sur la bande et au mur en parfaite continuité.
Il ne faut pas surcharger par dessus à la fin , c'est plus la qualité du collage étanche qui importe.
RO
Rouabah
04/08/2016 à 16h08
Je tien à vous remercier encore pour votre réactivité et votre professionnalisme si j' ai bien compris je creuse un trou pour la bonde d évacuation ,je la scelle je nettoie  ,je colle l'angle bien lisse ,puis la bande sur le mur en m assurant que c' est bien lisse je présente mon receveur 110x80 de 4cm de hauteur la bande fait environ 12cm qu' est ce que je fais des 8 cm je les découpes ou je les replis sur le receveur ou y'a une partie sous le receveur  encore désolé de vous déranger
05/08/2016 à 09h08
Cher monsieur pour vous aider ,
la partie étanchéité receveur/paroi verticale n'est à faire qu'une fois le receveur collé et sec.
Les bandes simpelemnt se collent 6cm sur receveur/6 cms au mur.
Les guides de mise en œuvre peuvent vous aider sur notre site avec de bons schémas.
RO
Rouabah
05/08/2016 à 11h08
Merci beaucoup pour votre réponse j' ai bien compris
J aime bien votre service très réactif et très professionnel
