jonction placo déjà peint/WEDI à enduire
par arsEne
Rédigé le mercredi 29 septembre 2021 à 15:10:29
Je souhaite confectionner un cache-tuyau en WEDI dans un WC (tuyau verticaux dans l'angle de la pièce), le WEDI étant fixé au mur par collage au 610 sur des montants à placo qui forment l'ossature du cache tuyaux. Les murs en placo sont déjà enduits + peints (rénovation). Je me demande comment réaliser la jonction dans les angles entre le wedi destiné à être enduit pour recevoir la même finition peinte que les murs et les murs en placo de manière à ne pas avoir de fissures dans les angles: faut-il simplement coller les tranches du WEDI au mur à la colle 610 puis enduire avec un enduit type prestonett ou puis-je rajouter une bande calicot pour avoir un angle net comme pour un angle en placo classique?
Merci d'avance pour votre réponse
Arsène
par arsEne
Rédigé le mercredi 29 septembre 2021 à 15:21:00
J'en profite pour ajouter une question concernant l'angle sortant du coffrage WEDI: après pose de la bande d'armature WEDI sur l'angle pour camoufler la tranche bleue visible, faut-il nécessairement l'enduire de colle à carrelage avant l'enduit presto ou l'enduit seul suffit-il? si la colle à carrelage est impérative, une colle C1 suffit-elle?
Arsène
Rédigé le vendredi 1 octobre 2021 à 09:40:14
pour des taravux de pienture marofler direcement avec l'enduit type presto,
par arsEne
Rédigé le samedi 2 octobre 2021 à 14:00:57
Merci pour cette réponse.
Vous confirmez qu'il ne faut pas de bande calicot dans les angles rentrants?
Cordialement, Arsène
Rédigé le lundi 4 octobre 2021 à 11:52:17
désolé pour le mail précédent .. avec un soucis évident de frappe.
La bande d'armature wedi Tools se place en angle rentrants/ sortants et tranche de panneaux .
par arsEne
Rédigé le mardi 5 octobre 2021 à 12:20:54
Je vous remercie, c'est bien noté.
Arsène
Rédigé le mercredi 6 octobre 2021 à 15:17:52
Bon ttravaux à vous,
