Stephane_40
Le 06/05/2011 à 10h05
Jointoiement de panneaux Wedi Systèmes de panneaux à carreler
Je me tourne à nouveau vers vous pour obtenir des précisions sur la mise en oeuvre de la bande d'étanchéité entre panneaux Wedi , car Weber, interrogé sur le sujet n'a pas d'avis , n'ayant pas testé.
(Les produits Weber sont extrêmement contraignants à mettre en oeuvre et on a l'impression qu'ils veulent ignorer l'usage que l'on en fait sur les produits Wedi , ce qui ne facilite vraiment pas les choses ...)
Vous préconisez une colle type C2 ou un SPEC pour coller la bande d'étanchéité (BE14) :
- Dans le cas du SPEC (Weber sys-protect) faut-il passer d'abord un primaire sur le panneau (Weber prim-RP) ?
- Si c'est une colle en poudre (Weber col-flex) doit-on mettre la bande en place en même temps que la pose du carrelage ou bien peut-on coller la bande sur le panneau sans recouvrir la face apparente (de la bande) de colle (pour limiter la surépaisseur) et laisser ainsi en attente jusqu'à la pose des carreaux ?
Merci d'avance pour vos précisions.
06/05/2011 à 18h05
Si vous collez la bande étanche de chez wedi avec un Spec il ne faut pas primairiser le panneau, idem si vous collez la bande avec une colle de typa C2.
Le collage de la bande avec la colle C2 se fait avant la pose du carrelage, il n'est pas nécessaire de remettre une couche de colle sur la face supérieure de la bande.
Petit conseil : La gamme de colle Mapei est très très bien .......
F.Dumas wedi France
