Autres
Joint qui se décolle !
par cbek
Rédigé le jeudi 16 mai 2013 à 11:53:18
J'ai fait installer une douche à l'italienne WEDI par un professionnel.
Pendant les travaux, l'installateur a posé un escabeau sur le WEDI sans le protéger.
Les 4 pieds de l'escabeau se sont donc légèrement enfoncés dans la mousse du WEDI (en brisant légèrement la surface grise).
Au moment de poser la mosaïque, les trous ont été rebouchés avec la colle à carrelage.
Après quelques semaines, les joints ont commencé à se décoller autour des carreaux situés au-dessus des "enfoncements".
L'installateur a fait plusieurs tentatives de réparation (en refaisant du joint), mais cela ne tiens rarement plus de quelques semaines....
Je pense qu'il faut retirer la mosaïque et reboucher les "enfoncements" mais comment dois-je procéder ?
Merci,
Cyril
Rédigé le jeudi 16 mai 2013 à 13:47:06
Vous devez retirer les mosaiques, puis combler les trous avec une colle époxy, le collage des mosaiques se fera aussi à l'époxy.
Je vous conseille d'attendre 48 h avant de coller la mosaique sur la partie endommagée, après la pose de la mosaique il faut aussi laisser durcir 48 h avant la mise en service de la douche.
par cbek
Rédigé le jeudi 16 mai 2013 à 16:13:58
Merci pour votre réponse rapide.
Dois-je mettre un bout de bande ?
Merci,
Cyril
Rédigé le samedi 18 mai 2013 à 07:39:41
Non cela n'est pas nécessaire, car le receveur wedi est complétement étanche.
par cbek
Rédigé le mardi 8 octobre 2013 à 08:56:24
Après plusieurs tentatives de réparation, j'ai constaté que la mosaïque ne tenait plus du tout.
J'ai donc été contraint de la retirer (voir photo 1).
Le Wedi semble être encore en bon état mais il y a tout de même quelques trous (voir photo 2), dois-je les réparer avec de la colle époxy qu'il faudra laisser sécher 48h avant de poser le nouveau carrelage ?
Dois-je appliquer un autre produit pour préparer le sol avant la pose de la nouvelle mosaïque ?
Enfin, j'ai besoin de remplacer la pièce en plastique carré qui se place au niveau de l'évacuation (voir photo 3) car la hauteur des rebords avaient été trop réduite pour me permettre de la réutiliser ; ou puis-je en trouver une autre ?
Merci,
Cyril
par cbek
Rédigé le vendredi 11 octobre 2013 à 23:48:38
Up !
Rédigé le dimanche 13 octobre 2013 à 10:23:16
Dans ce cas de figure, vous devez reboucher les trous et réparer la surface du receveur wedi soit avec une colle de type C2 ex: weber col flex soit avec une colle époxy.
Le collage de votre mosaique se fera avec une colle époxy en utilisant un peigne à colle à denture de 4 mm;
Le jointoiement se fera au minimum 24 h après la pose avec un joint époxy.
par cbek
Rédigé le lundi 14 octobre 2013 à 11:06:57
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour le rebouchage, j'ai bien compris !
Par contre, pouvez-vous m'expliquer ce que vous entendez par "réparer la surface" ?
Dois-je mettre de la colle Epoxy sur toute la surface pour préparer le support ?
Enfin, j'ai besoin de remplacer la pièce en plastique carré qui se place au niveau de l'évacuation (pour recevoir la grille) car la hauteur des rebords avaient été trop réduite pour me permettre de la réutiliser ; ou puis-je en trouver une autre ?
Merci,
Cyril
Rédigé le lundi 14 octobre 2013 à 11:13:51
Quand je dis réparer la surface il s'agit de mettre une fine couche de colle sur toute la surface du receveur ( époxy ou colle C2)
Pour le cadre de la grille vous pouvez en commander un auprès du négoce ou vous avez acheté votre receveur.
par cbek
Rédigé le mardi 15 octobre 2013 à 08:36:26
Merci pour vos réponses, cela évite de reproduire les erreurs !
Pour résumer, le plan est :
1- Reboucher les trous avec une colle de type C2 (ex: weber col flex) ou avec une colle époxy
2- Attendre 48h
3- Mettre une fine couche de colle sur toute la surface du receveur ( époxy ou colle C2)
4- Attendre 48h
5- Collage de la mosaique avec une colle époxy en utilisant un peigne à colle à denture de 4 mm
6- Attendre 24h minimum
7- Jointoiement avec un joint époxy
8- Attendre 48h
9- Mise en Service de la douche
Merci,
Cyril
