joint/mastic périphérique pour panneau wedi au plafond
par stan56
Rédigé le lundi 22 septembre 2014 à 12:08:54
je compte poser des panneaux wedi 20 mm au plafond d'une ancienne loggia (balcon fermée) qui a été intégré au salon en supprimant la baie vitrée qui séparé ces 2 pièces. Cette extension de mon salon est parfaitement sèche et bien isolée.
Néanmoins je souhaite coller au plafond des planneaux wedi pour isoler thermiquement cette surface et enduire par la suite ces panneaux wedi avec du platre.
Je voulais savoir quelle mastic ou joint mettre en périphérie des panneaux pour combler les petits écarts entre les panneaux et le mur avant de mettre l'enduit au plafond?
Rédigé le mardi 23 septembre 2014 à 07:30:16
Vous pouvez utiliser notre mastic polymère Wedi 610.
Les panneaux Wedi ne sont pas compatibles avec le plâtre, pour le recouvrir les panneaux je vous conseille d'utiliser un enduit fibré prêt à l'emploi que l'on trouve facilement chez la plupart des revendeurs et négoces en matériaux.
par lsol65
Rédigé le mardi 19 janvier 2016 à 10:00:20
Bonjour, je souhaite aussi utiliser un panneau week en isolant vertical et horizontal sur un largeur de 10 cm.
Est ce que je peux utiliser le mastic dont vous parlez pour coller sur un support bétonné peint (la peinture tient très bien) faut il mettre un primaire ou poncer la peinture ?
Par ailleurs à épaisseur de polystyrène correspond un panneau de 3 cm en terme d'isolation, merci par avance.
l soldermann
Rédigé le vendredi 22 janvier 2016 à 15:07:10
Cher monsieur , il est possible d'utiliser le panneau wedi en rupteur thermique sur une largeur de 10 cm.
Le panneau peut être collé au mastic 610.
3 cms de panneau wedi ont un R equivalent de 1 m².K/w
Patrick vayssie, Wedi France
