Chris.m.
Le 06/08/2011 à 15h08
Joint à lèvre oublié Autres
AU SECOURS, j'ai acheté une maison, un bac wedi était en place et "scellé" dans la douche, (je ne sais pas comment) il bougeait dans les angles... j'ai renforcé avec de la mousse expansive pour "bourrer" dessous afin qu'il soit stable. OK, je sens qu'il reste un peu "souple" au milieu... ? Les plaquistes n'ont pas posés le placo hydrofuge autour du bac, donc déballage d'étanchéité acheté chez Novasanit, bien conseillée, ok, les murs sont parés. Je continue, carrelage de sdb, au moment de carreler le bac avec des plaques de galets adaptés, je commence à mettre ce qui reste de la bonde en place pour placer mes galets !!!!! Je trouve un joint qui a été oublié par l'ancien propriétaire et qui doit se placer SOUS le bac... C'est le joint à lèvre! IL N'A PAS ETE INSTALLE. Or, j'ai tout fait l'étanchéité, je ne peux plus tout retirer, que dois-je faire sans tout casser???
08/08/2011 à 11h08
Malheureusement vous n'avez pas d'autre solution que de tout refaire.
Le joint à lèvres ne peut pas être mis une fois que le receveur est collé.
Pour plus d'informations vous pouvez me joidre au numéro suivant : 06.13.21.27.98
Francis Dumas Wedi France
