Charp
Le 16/05/2012 à 11h05
Joint de liaison entre mur et receveur / panneaux wedi Douches à l'Italienne
Pour la rénovation de ma salle de bain sur plancher OSB, jai réalisé :
- le plan de toillette et le meuble où est encastré la bagnoire avec des panneaux wedi.
- La douche dangle avec un receveur fundo et la réhausse wedi (remplie de béton allègé). La douche est attenante au plan de toilette et à la baignoire
Les murs sont en placo lesquels sont recouverts dune spec carrosec 2.
Je dois maintenant poser de la faïence sur les murs (40x25 cm et 6 mm dépaisseur) et sur le receveur et les panneaux wedi de la mosaique grès cérame (2.5 x 2.5 cm et 5 mm dépaisseur).
Pour la pose sur le receveur, je vais utiliser la colle Kerapoxy (MAPEI) et pour le reste jutiliserai de la colle HP CEGECOL. Pour tous les joints, jutiliserai la colle epoxy.
Pourriez-vous mindiquer si je peux utiliser la colle Kerapoxy pour faire le joint de liaison entre le carrelage du mur et les surfaces horizontales en mosaïque (receveur, bord du meuble de baignoire) ?
Celui-ci ne va-t-il pas fissurer avec le temps ?
Par ailleurs, y-a-t-il des précautions à prendre pour la réaliser du carrelage (la colle epoxy semble-être difficile à mettre en uvre) ?
Par avance, merci pour vos conseils
Bien cordialement.
21/05/2012 à 16h05
Vous pouvez utiliser de l'époxy pour tous les joints de liason,et les bordures, car ce produit à une résistance mécanique très élevée.
Si vous n'avez jamais utilisé de l'époxy, voici qelques conseils pour éviter la crise de nerfs: outillage indispensable: scotch brite,éponges, plattoir à joints spécial époxy, alcool à bruler, chiffons.
L'époxy est un bi-composant, bien mélanger la masse et le durcisseur avec un malaxeur électrique. Remplir les joints avec le plattoir, au début faire au plus 2 m2, après 10 à 15 mm, émulsionner les joints : dans un seau verser de l'eau chaude + é à 3 bouchons d'alcool à bruler, tremper le scotch brite dans l'eau sans trop l'éssorer et frotter le carrelage en faisnat des mouvements circulaires. Finir à l'éponge avec une eau chaude et propre avec un peu d'alcool.
F.Dumas Wedi France
CH
Charp
23/05/2012 à 15h05
Un très grand merci pour votre réponse très précise.
Très bon forum.
Bien cordialement.
